A-A4E • Sistema métrico
Barras de mandrinar integrales A4™
Número de material2979192
Referencia ISOA20RA4EML0207MReferencia ANSIA20RA4EML0207M
A4™ Integral Boring Bars A20RA4EML0207M 2979192 - Kennametal.com
$457.28/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 2979192
Tamaño de la plaquita2
Profundidad de corte [CD] 7 mm
Profundidad de corte [CD] 0.2756 in
Ancho de ranura mínimo [WM]2 mm
Ancho de ranura mínimo [WM]0.0787 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] 25 mm
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] 0.9843 in
Longitud de la herramienta [L1] 200 mm
Longitud de la herramienta [L1] 7.874 in
Longitud de cabeza [LH] 40 mm
Longitud de cabeza [LH] 1.575 in
Dimensión F [F] 13 mm
Dimensión F [F] 0.5118 in
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] 199 mm
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] 7.8346 in
Diámetro de orificio de refrigerante [A] 4 mm
Diámetro del orificio de refrigerante [A] 0.1575 in
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I.25 IP
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
BR • Boring Bar Reducer
1521860
KM63XMZBR4020Y
KM63XMZBR4020Y
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Torx-screw M5x12
1915629
MS2089
MS2089
COMPONENTES LLAVE TORX PLUS 25IP
