Boquillas de macho de roscar DA
Boquillas de macho de roscar integral de doble ángulo serie DA
Número de material1281839
Referencia ISOLTC160120MReferencia ANSILTC160120M
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1281839
Rango de machos de roscar M20 mm
Rango de machos de roscar   in
Diámetro de amarre máximo [D1]16 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.6299 in
Tamaño de escuadra [S10] 12 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.4724 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 15 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 0.5906 in
  • Ofrece una retención positiva para las aplicaciones de roscado.
  • El diseño de las ranuras de la parte trasera de las boquillas actúa como impulsor para el cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede utilizar en todos los mandriles con boquilla estándar de doble ángulo serie J.
  • Sistema de boquillas de doble ángulo Erickson™ de estándar industrial.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TT-SS
2264458
SS160TT03110M
SS160TT03110M
TT-SS
2456194
SS160TT04110M
SS160TT04110M
3868099
T620M200X250R6HX-D6
T620M200X250R6HX-D6
3868204
T620M200X250R6HX-D6
T620M200X250R6HX-D6
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
Straight Shank • Axial Clamping • 3xD
4056174
SS16KST115AR3M
SS16KST115AR3M
Straight Shank • Axial Clamping • 5xD
4056177
SS16KST115AR5M
SS16KST115AR5M
