DCLN-KC -5°
Plaquitas KENLOC
Número de material1875145
Referencia ISODCLNR165DKC4Referencia ANSIDCLNR165DKC4
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- C Materiales CFRP
- Turning
- Profiling
- Facing
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1875145 |
Referencia ISO | DCLNR165DKC4 |
Referencia ANSI | DCLNR165DKC4 |
Altura de mango [H] | 25.4 mm |
Altura de mango [H] | 1 in |
Ancho de mango [b] | 25.4 mm |
Ancho de mango [b] | 1 in |
Dimensión F [F] | 31.75 mm |
Dimensión F [F] | 1.25 in |
Longitud de la herramienta [L1] | 152.4 mm |
Longitud de la herramienta [L1] | 6 in |
Longitud de cabeza [LH] | 35.05 mm |
Longitud de cabeza [LH] | 1.38 in |
Calibre de plaquita | CN..543 |
Pasador de bloqueo Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
Tornillo de placa de apoyo Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- Materiales CFRP
- Turning
- Profiling
- Facing
- Rigid clamping design improves accuracy and precision.
- Uses clamp, screw, and retaining ring. No need for locking pin.
- Quick insert indexing.
- Consistent performance due to repeatable insert seating.
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter.
