DFR Flanged Shank • 2 x D
Drill Fix™ DFR™ Drill Bodies
Número de material2036663
Referencia ISODFR1000R2SSF100Referencia ANSIDFR1000R2SSF100
DFR 2xD Flanged Shk Holemaking - 2036663 - Kennametal
$530.68/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 2036663
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Diámetro de broca M [D1] 25.4 mm
Diámetro de broca M [D1] 1 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]26.401 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.039 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 79.135 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.115 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 50.8 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2 in
Longitud de punta de broca [L5]0.755 mm
Longitud de punta de broca [L5].0297 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Calibre de plaquitaDFR0403.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Dimensions • DFR Flanged Shank
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806437
DFR040304GD
DFR040304GD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015440
DFR040304MD
DFR040304MD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
4115401
DFR040304ST
DFR040304ST
KD1425
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065660
DFR040304LD
DFR040304LD
KCU40
5065661
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU40
5065662
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU40
5067314
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU25
5067316
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU25
5068280
DFR040304GD
DFR040304GD
KCPK10
5533633
DFR040304LD
DFR040304LD
KC7140
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
170.028
1138465
170.028
170.028
