DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Cuerpos Drill Fix™ DFS™
Número de material5129110
Referencia ISOKM50TSDFS260R3MReferencia ANSIKM50TSDFS260R3M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
Taladrado
Taladrado: Entrada inclinada
Taladrado: Salida inclinada
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Mango — KM-TS ISO 26622
Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5129110 |
Referencia ISO | KM50TSDFS260R3M |
Referencia ANSI | KM50TSDFS260R3M |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | KM50TS |
Diámetro de broca M [D1] | 26 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.0236 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 28 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 1.1024 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 118 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 4.6457 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 78 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 3.0709 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.64 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0252 in |
Calibre de plaquita | SPPX09T3. |
Calibre de plaquita 2 | DFT05T3. |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
Taladrado
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as it is the most precise and stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
