Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
Número de material SAP 1522109
Número de catálogo ISO DFT1125R4SSF150
Número de catálogo ANSI DFT1125R4SSF150
Adaptador/Mango/Diá int [D] 38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.5 in
Diámetro de broca M [D1] 28.575 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.125 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 31.75 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.25 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 155.575 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.125 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 114.3 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.5 in
Longitud de punta de broca [L5] 1.093 mm
Longitud de punta de broca [L5] .043 in
Longitud de mango [LS] 95.25 mm
Longitud de mango [LS] 3.75 in
Calibre de plaquita DFT05T3.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Cilíndrico  con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon-shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
