Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
Número de material SAP 1522134
Número de catálogo ISO DFT0969R4SSF100
Número de catálogo ANSI DFT0969R4SSF100
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de broca M [D1] 24.613 mm
Diámetro de broca M [D1] .969 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 25.883 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.019 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 136.525 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 5.375 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 98.425 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.875 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.988 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0389 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Calibre de plaquita DFT0303.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Cilíndrico  con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon-shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
