Mango DFT Whistle Notch WD • 4 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFT™
Número de material1246278
Referencia ISODFT420R4WD40MReferencia ANSIDFT420R4WD40M
DFT 4xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1246278 - Kennametal
$880.55/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 1246278
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de broca M [D1] 42 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.6535 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]43 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.6929 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 223 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 8.7795 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 168 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.6142 in
Longitud de punta de broca [L5]1.678 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.066 in
Calibre de plaquitaDFT0704.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Drill Fix DFT es una de las soluciones de herramientas más fiables y versátiles que abarca un gran rango de diámetros y que ofrece distintas calidades y geometrías de plaquitas.
  • Las plaquitas trígonas se utilizan tanto para plaquitas interiores como exteriores y ofrecen las mayores capacidades de centrado y tres filos de corte cada una.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157966
DFT070408LD
DFT070408LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157972
DFT070408MD
DFT070408MD
KC720
1713440
DFT070408MD
DFT070408MD
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804790
DFT070408HP
DFT070408HP
KMF
1804832
DFT070408HP
DFT070408HP
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
4115435
DFT070408ST
DFT070408ST
KD1425
5066146
DFT070408HP
DFT070408HP
KCU40
5066147
DFT070408MD
DFT070408MD
KCU40
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5066148
DFT070408GD
DFT070408GD
KCU40
5067476
DFT070408HP
DFT070408HP
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
191.698
1132063
191.698
191.698
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
