Dodeka™ Mini • Plaquita de metal duro • HNPJ-HD • Mecanizado intensivo
Plaquita de planeado con 12 filos de corte
Número de material4119228
Referencia ISOHNPJ0604ANSNHDReferencia ANSIHNPJ43ANSNHD
Dodeka™ Mini - Carbide Insert - HNPJ-HD - Heavy Machining 4119228 - Kennametal
Dodeka™ Mini - Carbide Insert - HNPJ-HD - Heavy Machining 4119228 - Kennametal+1
$25.52/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 4119228
CalidadKCPK30
Tamaño IC de plaquita [D]12 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.4724 in
Longitud de cara de esquina [BS] 1.452 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.0572 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]6.44 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.254 in
Radio de esquina [Rε] 1 mm
Radio de esquina [Rε] 0.0394 in
Grosor de plaquita [S]4.397 mm
Grosor de plaquita [S]0.1731 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.14 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0055 in
Filos de corte por plaquita12
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • Prensado a medida, para obtener el menor coste por filo de corte.
  • Plaquita para fresas Dodeka Mini 15/45/60 (sistema métrico).
  • Plaquita para fresas Dodeka Mini 75/45/30 (pulgadas).
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Dodeka™ Mini 45° • Shell Mill • Metric
4122886
KSHR050A05RS45HN06
KSHR050A05RS45HN06
4122887
KSHR063A04RS45HN06
KSHR063A04RS45HN06
4122889
KSHR063A06RS45HN06
KSHR063A06RS45HN06
4124262
KSHR125B16RS45HN06
KSHR125B16RS45HN06
4124313
KSHR040A05RS45HN06
KSHR040A05RS45HN06
Dodeka™ Mini 45° • End Mill • Screw-On • Metric
4125882
KSHR025D03M16HN06
KSHR025D03M16HN06
4126343
KSHR032D03M16HN06
KSHR032D03M16HN06
4126344
KSHR032D04M16HN06
KSHR032D04M16HN06
Dodeka™ Mini 45° • End Mill • Weldon® Shank • Metric
