Dodeka™ Mini • Plaquita de metal duro • HNPJ-HD • Mecanizado intensivo
Plaquita de planeado con 12 filos de corte
Número de material4119229
Referencia ISOHNPJ0604ANSNHDReferencia ANSIHNPJ43ANSNHD
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4119229 |
Referencia ISO | HNPJ0604ANSNHD |
Referencia ANSI | HNPJ43ANSNHD |
Calidad | KC725M |
Tamaño IC de plaquita [D] | 12 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | .4724 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 1.452 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | .0572 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 6.44 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | .254 in |
Radio de esquina [Rε] | 1 mm |
Radio de esquina [Rε] | .0394 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.397 mm |
Grosor de plaquita [S] | .1731 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.14 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | .0055 in |
Filos de corte por plaquita | 12 |
- Acero
- Acero inoxidable
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
- Prensado a medida, para obtener el menor coste por filo de corte.
- Plaquita para fresas Dodeka Mini 15/45/60 (sistema métrico).
- Plaquita para fresas Dodeka Mini 75/45/30 (pulgadas).
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Mecanizado | Mecanizado intensivo | |||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
