Drill Fix™ DFR™ • Plaquitas LD
Número de material5065552
Referencia ISODFR020204LDReferencia ANSIDFR020204LD
DFR-LD Holemaking - 5065552 - Kennametal
$22.53/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5065552
CalidadKCU40
Longitud de plaquita [LI] 7.12 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.2803 in
Ancho de plaquita [W] 4.9 mm
Ancho de plaquita [W] 0.1929 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.3 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.0906 in
Grosor de plaquita [S]2.79 mm
Grosor de plaquita [S]0.1098 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials at medium feed rates
  • Preferred on inboard position
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1608363
DFR125R2WD20M
DFR125R2WD20M
1608364
DFR127R2WD20M
DFR127R2WD20M
1608365
DFR130R2WD20M
DFR130R2WD20M
1608366
DFR135R2WD20M
DFR135R2WD20M
1608367
DFR140R2WD20M
DFR140R2WD20M
1608368
DFR145R2WD20M
DFR145R2WD20M
1608369
DFR150R2WD20M
DFR150R2WD20M
1608370
DFR155R2WD20M
DFR155R2WD20M
1608391
DFR160R2WD20M
DFR160R2WD20M
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1608392
DFR125R3WD20M
DFR125R3WD20M
