Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
Número de material5065665
Referencia ISODFT030204GDReferencia ANSIDFT030204GD
DFT-GD Holemaking - 5065665 - Kennametal
$23.92/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5065665
CalidadKCU40
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]3.97 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.156 in
Tamaño IC de plaquita [D]6 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.2362 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.25 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.089 in
Grosor de plaquita [S]2.45 mm
Grosor de plaquita [S]0.096 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Geometría del rompevirutas para fines generales preferible en los materiales con astillamiento normal y CI con velocidad de avance alta.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1155607
DFT220R4WD32M
DFT220R4WD32M
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
1522172
DFT0734R4SSF075
DFT0734R4SSF075
1522173
DFT0703R4SSF075
DFT0703R4SSF075
1522174
DFT0656R4SSF075
DFT0656R4SSF075
1522175
DFT0688R4SSF075
DFT0688R4SSF075
1522176
DFT0625R4SSF075
DFT0625R4SSF075
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
1527597
DFT0625R2SSF075
DFT0625R2SSF075
1527625
DFT0688R2SSF075
DFT0688R2SSF075
1527626
DFT0703R2SSF075
DFT0703R2SSF075
1527627
DFT0734R2SSF075
DFT0734R2SSF075
