Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
Número de material5066015
Referencia ISODFT05T308GDReferencia ANSIDFT05T308GD
DFT-GD Holemaking - 5066015 - Kennametal
$25.06/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5066015
CalidadKCU40
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]5.29 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10].208 in
Tamaño IC de plaquita [D]8 mm
Tamaño IC de plaquita [D].315 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.4 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] .134 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S].148 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Radio de esquina [Rε] .0312 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU40
KCU40
Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Geometría del rompevirutas para fines generales preferible en los materiales con astillamiento normal y CI con velocidad de avance alta.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1191103
DFT260R4WD32M
DFT260R4WD32M
HTS DFT Type Cartridge
1191135
3.77000R024V
3.77000R024V
1191136
3.77000R025V
3.77000R025V
1191137
3.77000R026V
3.77000R026V
1191138
3.77000R027V
3.77000R027V
1191140
3.77000R038V
3.77000R038V
1191141
3.77000R039V
3.77000R039V
1191142
3.77000R081V
3.77000R081V
1191143
3.77000R082V
3.77000R082V
1245818
3.77000R023V
3.77000R023V
