DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Con radio • 4 canales • Sistema métrico
Fresa de mango modular • Estilo ULDV
Número de material6072189
Referencia ISOULDV2000X4CQKReferencia ANSIULDV2000X4CQK
DUO-LOCK™ - HARVI™ I - Radiused - 4 Flutes - Metric 6072189 - Kennametal
$546.23/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6072189
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.7874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.3 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7598 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]30 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.1811 in
Longitud de calibre [L1]45 mm
Longitud de calibre [L1]1.7717 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL20
Ancho de plano [WF] 16 mm
Ancho de plano [WF] 0.6299 in
Radio de esquina [Re] 2 mm
Radio de esquina [Re] 0.079 in
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte al centro.
  • Separación asimétrica entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136952
HSK63ADL20057M
HSK63ADL20057M
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136958
PSC63DL20055M
PSC63DL20055M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136980
BT40BDL20058M
BT40BDL20058M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136996
DV40BDL20050M
DV40BDL20050M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452420
DV50BDL20050M
DV50BDL20050M
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Metric
6452504
HSK100ADL20060M
HSK100ADL20060M
