DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
Número de material6072260
Referencia ISOUDDV1000Y5CQCReferencia ANSIUDDV1000Y5CQC
- P Acero
- H Materiales endurecidos
Helix Angle: 37°/39°
Rectificado en rampa: 3°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6072260 |
Referencia ISO | UDDV1000Y5CQC |
Referencia ANSI | UDDV1000Y5CQC |
Calidad | KC643M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | DUO-LOCK |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 24.4 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.9606 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 38.1 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.5 in |
Longitud de calibre [L1] | 57.2 mm |
Longitud de calibre [L1] | 2.252 in |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | DL25 |
Ancho de plano [WF] | 21 mm |
Ancho de plano [WF] | 0.8268 in |
Radio de esquina [Re] | 1.524 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.06 in |
Número de canales [Z] | 5 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25.4 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1 in |
- Acero
- Materiales endurecidos
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Non-center cutting.
- Ramping up to 3°.
- Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |
D1 | Tolerancia e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
Datos de aplicación
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | corto | medio | largo | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | alcance adaptador | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Velocidad de corte | Velocidad de corte | Velocidad de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
P | 5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
