DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Inch
HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
Número de material6072242
Referencia ISOUJDV0625Y6CQCReferencia ANSIUJDV0625Y6CQC
DUO-LOCK™ - HARVI™ III - Radiused - 6 Flutes - Inch 6072242 - Kennametal
$347.27/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6072242
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]23.812 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].9375 in
Longitud de calibre [L1]35.7 mm
Longitud de calibre [L1]1.405 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL16
Ancho de plano [WF] 13 mm
Ancho de plano [WF] .5118 in
Radio de esquina [Re] 1.524 mm
Radio de esquina [Re] .06 in
Número de canales [Z]6
Diámetro de corte efectivo [D1]15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].625 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136897
HSK63ADL16225
HSK63ADL16225
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136933
PSC63DL16225
PSC63DL16225
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136939
CV40BDL16200
CV40BDL16200
DUO-LOCK™ • Adapter • CV50 • Inch
6478863
CV50BDL16200
CV50BDL16200
