DUO-LOCK • KenCut™ CM • Multicanal • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo XRDA
Número de material6127385
Referencia ISOXRDA1200X5CRKReferencia ANSIXRDA1200X5CRK
DUO-LOCK™ - KenCut™ CM - Multi-Flute - Metric 6127385 - Kennametal
$139.62/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Side/Shoulder Milling: RadiusSide/Shoulder Milling: Radius
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 6127385
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].315 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].4724 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].0787 in
Longitud de calibre [L1]27.2 mm
Longitud de calibre [L1]1.07 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL12
Ancho de plano [WF] 9.5 mm
Ancho de plano [WF] .374 in
Radio de esquina [Re] 2 mm
Radio de esquina [Re] .0787 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para aplicaciones de redondeo de esquinas en aceros y aceros inoxidables.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136950
HSK63ADL12052M
HSK63ADL12052M
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136956
PSC63DL12050M
PSC63DL12050M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136978
BT40BDL12049M
BT40BDL12049M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136994
DV40BDL12041M
DV40BDL12041M
