Fresado de mango modular • Estilo RQDB
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Chamfered • 4–5 Flutes • Metric
Número de material SAP 6127290
Número de catálogo ISO RQDB2500X5CV
Número de catálogo ANSI RQDB2500X5CV
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .9843 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 37.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.476 in
Longitud de calibre [L1] 56.5 mm
Longitud de calibre [L1] 2.224 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL25
Ancho de plano [WF] 21 mm
Ancho de plano [WF] .8268 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.5 mm
Ancho bisel esquina [BCH] .0197 in
Número de canales [Z] 5
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 20°Ángulo de la hélice: 20°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango modular para aplicaciones de desbaste de alto rendimiento en acero y acero inoxidable.
  • Corte no al centro.
  • El perfil de cable reduce el consumo energético.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
