Fix-Perfect™ 90° • Aluminio • Fresas de plato • Línea PM • Sistema métrico
Número de material1758572
Referencia ISO80A06RP90BG15C2WPMReferencia ANSI80A06RP90BG15C2WPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - PM Line - Metric 1758572 - Kennametal
$938.88/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1758572
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.1496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 64 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.612 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.374 in
Número de plaquitas6
Número de plaquitas ajustables2
Peso en kilogramos1.12
RPM máx.17910
  • Acero
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Produce un acabado y una uniformidad superficial excelentes.
  • Alojamientos fijos y ajustables.
  • Mecanizado a altas velocidades.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KT15
1022701
KT15
KT15
170.003
1138307
170.003
170.003
410.083
1321012
410.083
410.083
479.116 CLAMPING ELEMENT
1622732
479.116
479.116
420.06
1749718
420.060
420.060
TORNILLO DE FIJACION
1752629
420.120
420.120
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
