Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Número de material1503012
Referencia ISO63A06RP90SP12CFPReferencia ANSI63A06RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
$911.21/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1503012
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutter for roughing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GPB • Medium to Heavy Machining
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4SB • Medium Machining
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Wiper Insert • SPHX-GP1WB • Fine-Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
121.612
1136625
121.612
121.612
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
170.003
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
420.100
1752628
420.100
420.100
