HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI III™ • UJDE • With Neck • Unequal Flute Spacing • with Eccentric Relief Grind and Neck
Número de material5351828
Referencia ISOUJDE500N6BQBReferencia ANSIUJDE500N6BQB
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
$385.27/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 5351828
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Diámetro de cuello [D3] 11.938 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.47 in
Radio de esquina [Re] 0.75 mm
Radio de esquina [Re] 0.03 in
Número de canales [Z]6
Diámetro de corte efectivo [D1]12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]31.75 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.25 in
Longitud utilizable [L3]57.15 mm
Longitud utilizable [L3]2.25 in
Longitud total [L] 101.6 mm
Longitud total [L] 4 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
HC-HSK Form A
1246528
HSK63AHC050350
HSK63AHC050350
HC-HSK Form A
1246560
HSK100AHC050375
HSK100AHC050375
HC-CV Form AD
1605103
CV40HC050375
CV40HC050375
ER Standard Collets • Inch
1729839
20ER0500
20ER0500
1729862
25ER0500
25ER0500
