HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
Manguitos de mandril hidráulico HC
Número de material1093571
Referencia ISO20HCM0500Referencia ANSI20HCM0500
Metric w/Inch Bore Hydr Slv Tool Holders & Adapters - 1093571 - Kennametal
$176.85/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 1093571
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7874 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 25 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] .9843 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] .1575 in
Longitud de fijación [L9] 45 mm
Longitud de fijación [L9] 1.771 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1].5 in
  • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L1).
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HC-DV form B/AD
1191013
DV40BHC20082M
DV40BHC20082M
HC-DV form B/AD
1191016
DV50BHC20082M
DV50BHC20082M
HC-HSK Form A
1191019
HSK63AHC20100M
HSK63AHC20100M
HC-HSK Form A
1245490
HSK100AHC20105M
HSK100AHC20105M
HC-HSK Form C
1245504
HSK50CHC20080M
HSK50CHC20080M
HC-HSK Form C
1245512
HSK63CHC20080M
HSK63CHC20080M
HC-BT form B/AD
1315349
BT40BHC20095M
BT40BHC20095M
HC-BT form B/AD
1315359
BT50BHC20105M
BT50BHC20105M
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
HC-HSK Form A
1960139
HSK80AHC20105M
HSK80AHC20105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
ER™ • Straight Shank • Inch
1021462
SS050ER11700
SS050ER11700
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023675
KIPR046SD2630
KIPR046SD2630
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023679
KIPR046SD2645
KIPR046SD2645
Chamfer Mills 60° Lead • Inch
1023681
KIPR046SD2660
KIPR046SD2660
KenDrill™ TF • 5 x D • Straight Shank • Inch
SAP Material NumberISO catálogoGrade
