Cabezas ajustables HTS con DFT • Pulgadas
Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Número de material1245746
Referencia ISO3.76063R040VReferencia ANSI3.76063R040V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245746 - Kennametal
$1,166.41/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Drawings for 1245746
Diámetro de broca M [D1] 63 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.48 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]68 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]2.68 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 40.5 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 1.5944 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Longitud total [L] 115 mm
Longitud total [L] 4.5276 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 70 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.7559 in
MAR_PILOT_DRILLB510S10
Cartucho 23.77000R025V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartucho 13.77000R024V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS4
MAR_KG0,5
MAR_LBS1.1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Las cabezas de broca HTS están equipadas con brocas piloto y cartuchos con plaquitas Drill Fix™ DFT™de forma trígona.
  • La cabeza se envía con tornillos de amarre y ajuste.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129378
5.34050-040450
5.34050-040450
1129379
5.34050-040600
5.34050-040600
1134434
5.34050-040148
5.34050-040148
1134440
5.34050-040300
5.34050-040300
HTS-HTS Extension
1134530
5.34140R040200
5.34140R040200
HTS-HTS Reducer
1134631
5.34248R040100
5.34248R040100
HTS-HTS Reducer
1134650
5.34280R040080
5.34280R040080
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749266
CV50BHTS22M295
CV50BHTS22M295
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749281
BT50BHTS22075M
BT50BHTS22075M
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801541
SSF200HTS220297
SSF200HTS220297
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131119
B510S10000
B510S10000
1139601
B510S10000
B510S10000
HTS DFT Type Cartridge
1191135
3.77000R024V
3.77000R024V
1191136
3.77000R025V
3.77000R025V
HTS DFT Finishing Catridges
2634374
3.77000R224V
3.77000R224V
2963632
B511S10000
B511S10000
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SS03M014
1132000
SS03M014
SS03M014
SPARE PART-STEEL BALL-COOLANT HOLE PLUG
170.004
1138315
170.004
170.004
DESTORNILLADOR TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
571.062
1140141
571.062
571.062
