Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Manguitos reductores
Número de material3026644
Referencia ISO12MHC070MReferencia ANSI12MHC070M
Metric with Metric Bores Tool Holders & Adapters - 3026644 - Kennametal
$176.85/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 3026644
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]7 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1].2756 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].4724 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 16 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] .6299 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] .1575 in
Longitud de fijación [L9] 37 mm
Longitud de fijación [L9] 1.456 in
Longitud de mango [LS] 40 mm
Longitud de mango [LS] 1.574 in
  • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L9).
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HC-HSK Form C
1245415
HSK32CHC12070M
HSK32CHC12070M
HSK50A Form AD • Hydraulic Chuck Standard HP Line • Metric
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
HC-HSK Form C
1245496
HSK40CHC12070M
HSK40CHC12070M
HC-HSK Form C
1245500
HSK50CHC12075M
HSK50CHC12075M
HC-HSK Form C
1245508
HSK63CHC12075M
HSK63CHC12075M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KenDrill™ HPS • 15 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
