Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Número de material2227172
Referencia ISOWPGX030204LD080Referencia ANSIWPGX030204LD080
Insert for KenFeed™ Mini - WPGX03...-LD 2227172 - Kennametal
$27.93/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 2227172
CalidadKCPK30
Tamaño IC de plaquita [D]5.5 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.217 in
Grosor de plaquita [S]2.38 mm
Grosor de plaquita [S]0.0937 in
Radio de rascadora [RW] 8 mm
Radio de rascadora [RW] 0.315 in
Filos de corte por plaquita3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
  • Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
  • LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
  • LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KenFeed™ Mini • End Mill • Screw-On • Metric
3331550
16Y02R025M08SWP03
16Y02R025M08SWP03
KenFeed™ Mini • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
3519052
16Y02R060A16SWP03
16Y02R060A16SWP03
3651443
20Y03R030M10SWP03
20Y03R030M10SWP03
KenFeed™ Mini • End Mill • Screw-On • Inch
3652852
KF063WP0302M08100
KF063WP0302M08100
KenFeed™ Mini • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3652893
KF063WP0302C063L100
KF063WP0302C063L100
4138429
25Y04R035M12SWP03
25Y04R035M12SWP03
4138430
32Y05R043M16SWP03
32Y05R043M16SWP03
4138432
16Y02R060A16SWP03L150
4138443
20Y03R060A20SWP03L110
4138444
20Y03R060A25SWP03L170
