Plaquitas para fresas de biselado • SD..12..
Plaquitas intercambiables para fresas de biselado • SP..12...
Número de material1556758
Referencia ISOSPMT120408Referencia ANSISPMT432
Inserts for Chamfer Mills - SP..12.. 1556758 - Kennametal
$32.37/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 1556758
CalidadKC715M
Grosor de plaquita [S]4.763 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12.7 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.5 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.051 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.002 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
KC715M
KC715M
KC715M is ideal for dry machining. The deformation substrate combined with a PVD coating can handle high temperatures and higher surface speeds. It is promarily for use in light and general machining of steels, stainless steel and cast steel.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ChamferMill Max 45° • End Mill • Weldon Shank • Metric
ChamferMill Max 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Weldon Shank • Metric
ChamferMill Max 60° • End Mill • Weldon Shank • Metric
ChamferMill Max 45° • End Mill • Long • Cylindrical Shank • Metric
