Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4SB • Medium Machining
Face milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material1505923
Referencia ISOSPHX1205PCERGP4SBReferencia ANSISPHX1205PCERGP4SB
Fix-Perfect™ • Cast Iron Indexable Inserts • SPHX1205... • Roughing
$40.19/cada una
  • K Fundición
Drawings for 1505923
CalidadKCK15
Grosor de plaquita [S]5.5 mm
Grosor de plaquita [S]0.2165 in
Longitud de cara de esquina [BS] 0.7 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.0276 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Filos de corte por plaquita4
  • Fundición
KCK15
KCK15
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/MT TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. KCK15 es una calidad resistente al desgaste con una tenacidad equilibrada para el fresado general de fundiciones a mayores velocidades. Ofrece los mejores resultados en seco, pero también puede utilizarse en condiciones húmedas.
  • Precision ground insert for best runout and surface finish.
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
