Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP 70°/20° • Roughing
Indexable Inserts • SPHX1205-GP 70°/20° • Roughing
Número de material1322958
Referencia ISOSPHX1205ZCTRGPKReferencia ANSISPHX1205ZCTRGPK
Milling Inserts
Milling Inserts
Milling Inserts
Milling Inserts
Milling Inserts
$43.90/cada una
  • K Fundición
Drawings for 1322958
CalidadKY3500
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]5.41 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.213 in
Grosor de plaquita [S]5.5 mm
Grosor de plaquita [S]0.2165 in
Longitud de cara de esquina [BS] 0.7 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.0276 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.24 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0094 in
Filos de corte por plaquita8
  • Fundición
KY3500
KY3500
Un materiale da taglio ceramico a base di microgranuli di Si3N4 da utilizzare principalmente nella lavorazione leggera e generale della ghisa grigia e della ghisa duttile ferritica. Si consiglia la lavorazione a secco.
  • Precision ground insert for best runout and surface finish.
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
