Serie KBDM • Fresas de planear • Sistema métrico
Fresas de planear
Número de material6044687
Referencia ISOKBDM200SD24Referencia ANSIKBDM200SD24
KBDM Series Face Mills - Metric 6044687 KBDM200SD24 - Kennametal.com
$3,001.04/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • Herramienta de PCDHerramienta de PCD
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6044687
Diámetro de corte efectivo [D1]200 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]7.874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]60.013 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2.3627 in
Círculo del perno 4 [D4]101.6 mm
Círculo del perno 3 [D4]4 in
Diámetro de núcleo [D6] 130.48 mm
Diámetro de núcleo [D6] 5.137 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
Número de plaquitas24
Número de plaquitas ajustables24
Peso en kilogramos4.21
RPM máx.12240
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ap1 max = 6,3mm (.250")
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
HSK100A Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form AD • Metric
SPCL BASE PRODUCTS
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KBDM Series • PCD-Mini-Tipped Carbide Insert • KSDR-E0 • Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E1 • Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E3 • Heavy Roughing Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Wiper Insert • KSDR • Highspeed Fine-Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR SW4
PARTES Y ACC DE CORTADORES
SUPERFEED COOLANT PLATE 6 INCH
DIFFERENTIAL SCREW M5-.8 X 15.75 LONG
SUPERFEED ADJUST SCREW M5.0-.8 14.8 LNG
Short Wedge Metric Beyond Diamond Face M
