KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Sistema métrico
Fresas de plato • Acabado fino
Número de material6224416
Referencia ISOKCFM125R10HD07W2ASReferencia ANSIKCFM125R10HD07W2AS
KCFM™ 45 - Shell Mill - Assembly - Metric 6224416 - Kennametal
$2,197.18/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6224416
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]134.53 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]5.297 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.575 in
Diámetro de núcleo [D6] 89 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.504 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.09 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.043 in
Número de plaquitas10
Número de plaquitas ajustables2
Peso en kilogramos4.32
RPM máx.7400
  • Acero
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fuerzas de corte más bajas gracias a las plaquitas hexagonales positivas.
  • 2 PCBN, cerámica y metal duro.
  • Consiga mayores velocidades y productvidad con las calidades de cerámica y PCBN.
  • *Ap1 máx = 1 mm con cartucho de acabado rascador para plaquitas SD12.
  • *Ap1 máx = 3 mm con cartucho de semi-acabado para plaquitas HD07.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KCFM™ 45 • PCBN Insert • HDHN • Semi-Finishing
KCFM™ 45 • PCBN Wiper Insert • SDHN • Finishing
6210797
SDHN1204ZZSN4W
SDHN43ZZSN4W
KBK50
KCFM™ 45 • Ceramic Insert • HDHN • Semi-Finishing
KCFM™ 45 • Carbide Insert • HDHN • Semi-Finishing
KCFM™ 45 • Carbide Wiper Insert • SDHN • Finishing
6969276
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCK20B
7244648
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCKP10
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
BALANCING SCREW M6x0,5x10mm, coated
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
KCFM45 CARTRIDGE SD12
6210836
KCFMCA45SD12C
KCFMCA45SD43C
KCFM45 CARTRIDGE HD07
6210837
KCFMCA45HD07
KCFMCA45HD23
KCFM45 SHELL MILL D=100 Z=6+2
6224239
KCFM100R08HD07W2
KCFM100R08HD07W2
