KCRA - RN • Cylindrical End Mills • Inch
Número de material5703935
Referencia ISOKCRA150RN4303C125L400Referencia ANSIKCRA150RN4303C125L400
- P Acero
- .caption
Milling - Pressurized Air Coolant
Planeado
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Mango — Liso cilíndrico
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5703935 |
Referencia ISO | KCRA150RN4303C125L400 |
Referencia ANSI | KCRA150RN4303C125L400 |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 38.1 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 1.5 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25.4 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.74 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
Longitud total [L] | 101.6 mm |
Longitud total [L] | 4 in |
Longitud de cabeza [L2] | 23.711 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 0.9335 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 6.35 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.25 in |
Número de plaquitas | 3 |
RPM máx. | 28700 |
Peso en libras | 1.3 |
Calibre de plaquita | RNGN120400 |
- Acero
- .caption
Planeado
- First choice for face and shoulder milling high-temperature alloys.
- Higher material removal rate due to fine pitch cutters.
- Secure clamping system, improving process stability and reliability.
- Effective air coolant feature. Better chip flow and increased insert tool life.
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
.EGN | .003 | .004 | .005 | .003 | .003 | .003 | .002 | .002 | .003 | .002 | .002 | .003 | .002 | .002 | .003 | .EGN |
.TGN | .005 | .007 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .TGN |
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
.EGN | .004 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .EGN |
.TGN | .006 | .008 | .009 | .004 | .006 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .005 | .003 | .005 | .005 | .TGN |
.EGN | .007 | .008 | .009 | .005 | .006 | .007 | .005 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | .EGN |
.TGN | .010 | .014 | .016 | .008 | .010 | .012 | .007 | .009 | .010 | .006 | .008 | .010 | .006 | .008 | .010 | .TGN |
.EGN | .005 | .006 | .007 | .004 | .004 | .005 | .003 | .004 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .EGN |
.TGN | .008 | .010 | .012 | .006 | .008 | .009 | .005 | .007 | .008 | .005 | .006 | .007 | .005 | .006 | .007 | .TGN |
Grupo de materiales | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 |
2 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | |
3 | 3840 | 3120 | 2400 | 3840 | 3120 | 2400 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Guía de ensamblaje de plaquitas
Notas de seguridad | |||||
Lea todas las instrucciones atentamente | Lleve protección ocular | Inspeccione y apriete las fijaciones con regularidad | Advertencia: Riesgo de corte | Advertencia: Superficies calientes | No supere el máximo de RPM |
Instrucciones de montaje | |
Monte el tornillo STCM-25 en la cuña KW1008, 1 a 1 1/2 giros. | Conjunto de cuña/tornillo. |
Instale el conjunto de cuña/tornillo en el cuerpo de la fresa, pero mantenga el hueco del conjunto para instalar la plaquita. | Deslice la plaquita, RNGN12... en la cajera y apriete el conjunto de plaquita/cuña a 3,5 Nm (31 pulg./lbs). Repita con cada alojamiento. |
