KCRA - RN • Fresas de mango cilíndricas • Sistema métrico
Fresas de mango cilíndrico
Número de material5704053
Referencia ISOKCRA40Z03A32RN12Referencia ANSIKCRA40Z03A32RN12
- P Acero
- Milling - Pressurized Air Coolant
- Planeado
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
- Mango — Liso cilíndrico
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5704053 |
Referencia ISO | KCRA40Z03A32RN12 |
Referencia ANSI | KCRA40Z03A32RN12 |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 40 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 1.574 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 27.3 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.074 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.26 in |
Longitud total [L] | 110 mm |
Longitud total [L] | 4.33 in |
Longitud de cabeza [L2] | 23.969 mm |
Longitud de cabeza [L2] | .9436 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 6.35 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .25 in |
Número de plaquitas | 3 |
Peso en kilogramos | 0.67 |
RPM máx. | 27700 |
Calibre de plaquita | RNGN120400 |
- Acero
- Planeado
- La primera elección para planeado y fresado en escuadra de aleaciones de alta temperatura.
- Tasas de evacuación de material más altas gracias a fresas de paso fino.
- Sistema de ajuste seguro que mejora la estabilidad y fiabilidad del proceso.
- Característica de refrigeración por aire efectiva. Flujo de virutas mejorado y mayor vida útil de la herramienta.
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Con profundidad de corte axial de 6,35 (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
.EGN | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | .EGN |
.TGN | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | .TGN |
Con profundidad de corte axial de 3,00 (ap)
Con profundidad de corte axial de 1,50 (ap)
.EGN | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | .EGN |
.TGN | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | .TGN |
Con profundidad de corte axial de 0,75 (ap)
.EGN | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | .EGN |
.TGN | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | .TGN |
.EGN | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | .EGN |
.TGN | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | .TGN |
TechnicalInfo
Guía de ensamblaje de plaquitas
Güvenlik notları | |||||
Tüm talimatlar dikkatli bir şekilde okunmalıdır. | Koruyucu gözlük takılmalıdır. | Bağlantı elemanları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve sıkılır. | Uyarı: Kesme tehlikesi | Uyarı: Sıcak yüzeyler | Maksimum DEVİR değeri aşılmaz. |
Montaj talimatları | |
STCM-25 vidası KW1008 kamasına 1 ya da 1 1/2 tur döndürerek monte edilir. | Kama/vida donanımı |
Kama/vida donanımı freze gövdesine takılır, ancak kesici ucu takmak için montaj boşluğu korunur. | Kesici uç RNGN12... uç yuvasına kaydırılır ve kama/kesici uç donanımı 3,5 Nm (31 inç/lbs) değerinde sıkılır. Her uç yuvası için tekrarlanır. |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Malzeme grubu | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 |
2 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 | |
3 | 1170 | 950 | 730 | 1170 | 950 | 730 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
