Indexable Ball Nose Finisher
KDMB • Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Steel Shank • Inch
Número de material SAP 2878433
Número de catálogo ISO KDMB0500R591A050SN
Número de catálogo ANSI KDMB0500R591A050SN
Diámetro de corte efectivo [D1] 12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5 in
Diámetro de cuello [D3] 10.49 mm
Diámetro de cuello [D3] .413 in
Longitud total [L] 150 mm
Longitud total [L] 5.906 in
Longitud de cabeza [L2] 46 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.81 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 6.35 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .25 in
Número de plaquitas 1
Número de canales [Z] 2
Suministro de refrigerante N
Ángulo de vaciado máximo 3
RPM máx. 40000
Calibre de plaquita KDMB0500.
Peso en libras 0.22
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango —  Liso  cilíndricoMango — Liso cilíndrico
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Cutting diameter ranges from .375–1.250".
  • Ball nose finishers for 3D milling applications.
  • Suitable for roughing and fi nishing operations.
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with heat shrink technology, h6 shank tolerance.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
