KenCut™ AL • AADF • Square End • 2 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Número de material2403000
Referencia ISOAADF0188J2BReferencia ANSIAADF0188J2B
- N Materiales no ferrosos
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 2
Ángulo de la hélice: 45°
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
| Número de material | 2403000 |
| Referencia ISO | AADF0188J2B |
| Referencia ANSI | AADF0188J2B |
| Calidad | K600 |
| Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 4.763 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.1875 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 4.763 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.1875 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 15.875 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.625 in |
| Longitud utilizable [L3] | 15.875 mm |
| Longitud utilizable [L3] | 0.625 in |
| Longitud total [L] | 50.8 mm |
| Longitud total [L] | 2 in |
| Número de canales [Z] | 2 |
- Materiales no ferrosos
Vaciado
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolerancia
| Tolerancias de fresas de mango | |||
| D1 | Tolerancia h6 + / - | D | Tolerancia h6 + / - |
| 1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
| 1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
| 1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
| 13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
| 23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Velocidades y avances
| Grupo de materiales | ||||||||||||||||
| Fresado lateral (A) y ranurado (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
| A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||
| frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
| N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 | |
