KenCut™ HT • EADE • Radiused • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
Full Ceramic End Mill for Roughing of Nickel Based Alloys
Número de material5352359
Referencia ISOEADE0188J6ARXReferencia ANSIEADE0188J6ARX
- Planeado
- Rectificado en rampa: 2°
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
- Ángulo de la hélice: 40°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
- Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5352359 |
Referencia ISO | EADE0188J6ARX |
Referencia ANSI | EADE0188J6ARX |
Calidad | KYS40 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Radio de esquina [Re] | 0.595 mm |
Radio de esquina [Re] | .0234 in |
Número de canales [Z] | 6 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 4.763 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .1875 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 4.763 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .1875 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 3.572 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .1406 in |
Longitud total [L] | 50.8 mm |
Longitud total [L] | 2 in |
- Planeado
- Full ceramic end mills offer highest productivity and tool life in roughing nickel-based high-temperature alloys.
- Cutting speed up to 1000m/min.
- Up to five times higher tool life than solid carbide end mills.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia e8 | D | Tolerancia h6 + / - |
1/8" | -.00055/.00110" | 1/8" | +0/-.00024" |
-.00079/-.00150" | +0/-.00031" | ||
-.00098/-.00185" | +0/-.00035" | ||
-.00126/-.00232" | +0/-.00043" | ||
-.00157/-.00287" | +0/-.00051" |
Velocidades y avances
Fresado lateral (A) y perfilado | KYS40 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). | ||||||||||
A | Velocidad de corte | D1 | ||||||||||
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | min | max | inch | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | ||
S | 3 | Ap1 max* | 0.1 x D* | 825 | 3300 | IPT | .00094 | .00100 | .00109 | .00113 | .00133 |
