K125 (~5 x D) • K715 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Materiales de titanio • Con refrigeración interna • Datos de aplicación
Número de material1762666
Referencia ISOK125A05625Referencia ANSIK125A05625
K125 5xD Holemaking - 1762666 - Kennametal
$626.20/cada una
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1762666
CalidadK715
Diámetro de broca M [D1] 14.2875 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5625 in
Longitud total [L] 155 mm
Longitud total [L] 6.1024 in
Longitud del canal [L3] 76 mm
Longitud del canal [L3] 2.9921 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 60 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.3622 in
Longitud de punta de broca [L5]3.82 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1504 in
Longitud de mango [LS] 76.5 mm
Longitud de mango [LS] 3.0118 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14.2875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5625 in
K715
K715
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Para usar en plaquitas a medida KenTIP™ y KSEM™ cuando se necesita un filo de corte afilado. Metal duro pulido no recubierto para taladrado de aluminio, titanio y materiales no ferrosos.
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
1950155
32ER0562
32ER0562
1950203
40ER0562
40ER0562
