K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1153192
Referencia ISOK105A07500Referencia ANSIK105A07500
K105A 5xD Holemaking - 1153192 - Kennametal
$891.29/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1153192
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 19.05 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.75 in
Longitud total [L] 148 mm
Longitud total [L] 5.8268 in
Longitud del canal [L3] 95 mm
Longitud del canal [L3] 3.7402 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 74.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.9331 in
Longitud de punta de broca [L5]4.76 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
TG100 Series • Inch
1014033
100TG0766
100TG0766
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
