KenDrill™ HPS • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material3867848
Referencia ISOB273Z09000HPSReferencia ANSIB273Z09000HPS
B273Z_HPS 25xD Holemaking - 3867848 - Kennametal
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 3867848
CalidadKN25
Diámetro de broca M [D1] 9 mm
Diámetro de broca M [D1] .3543 in
Longitud total [L] 290 mm
Longitud total [L] 11.417 in
Longitud del canal [L3] 245 mm
Longitud del canal [L3] 9.645 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 225 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 8.858 in
Longitud de punta de broca [L5]1.66 mm
Longitud de punta de broca [L5].0654 in
Longitud de mango [LS] 42 mm
Longitud de mango [LS] 1.653 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].3543 in
KN25
KN25
Composición: Metal duro de grano ultrafino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Las superficies de canal de virutas muy pulidas garantizan una excelente evacuación de las virutas y reducen la tendencia al recrecimiento de filos. Primera opción para el taladrado de orificios profundos de materiales no ferrosos.
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 25 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014176
100DA095M
100DA095M
DA Collets
1014246
200DA090M
200DA090M
DA Collets
1014247
200DA095M
200DA095M
DA Collets
1014478
180DA095M
180DA095M
TG75 Series • Metric
1014596
75TG090M
75TG090M
ER Standard Collets • Metric
1025839
20ER090M
20ER090M
1025840
20ER100M
20ER100M
TG50 Series • Metric
1105233
50TG090M
50TG090M
1123690
25ER100M
25ER100M
1123722
32ER090M
32ER090M
