KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Stainless Steel
Número de material6351223
Referencia ISOK210A04844SGLReferencia ANSIK210A04844SGL
K210_SGL 3xD Holemaking - 6351223 - Kennametal
$372.30/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 3xProfundidad de taladrado: 3x
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
  • Profundidad de taladrado: 8xProfundidad de taladrado: 8x
Drawings for 6351223
CalidadKCMS15
Diámetro de broca M [D1] 12.3038 mm
Diámetro de broca M [D1] .4844 in
Longitud total [L] 102 mm
Longitud total [L] 4.015 in
Longitud del canal [L3] 54 mm
Longitud del canal [L3] 2.126 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 39.6 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.559 in
Longitud de punta de broca [L5]1.82 mm
Longitud de punta de broca [L5].0717 in
Longitud de mango [LS] 45.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.791 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].5 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
SAP Material NumberISO catálogoGrade
