K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
Número de material1201024
Referencia ISOK411A01406Referencia ANSIK411A01406
K411 5xD Holemaking - 1201024 - Kennametal
$106.55/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 1201024
CalidadKF1
Diámetro de broca M [D1] 3.5712 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1406 in
Longitud total [L] 66 mm
Longitud total [L] 2.5984 in
Longitud del canal [L3] 27.5 mm
Longitud del canal [L3] 1.0827 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 21.4 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 0.8425 in
Longitud de punta de broca [L5]0.77 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0303 in
Longitud de mango [LS] 36.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.437 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4.7625 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1875 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KF1
KF1
  • Metal duro del grano más fino sin recubrir.
  • Calidad muy resistente al desgaste.
  • Primera opción para el taladrado de precisión de materiales no ferrosos.
  • Alto rendimiento de corte con una excelente calidad superficial debido a la excelente geometría de la broca TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604277
SEF156187RSS075
SEF156187RSS075
