KenFeed™ 2X • Screw-On • WOEJ09... • Inch
Screw-On End Mills • WOEJ09...
Número de material4109575
Referencia ISOKF2X100W0902M12L138Referencia ANSIKF2X100W0902M12L138
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Planeado
Fresado helicoidal
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Nariz de bola
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Perfilado 3D
Mango — Screw-On
Fresado — Con refrigeración interna
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4109575 |
Referencia ISO | KF2X100W0902M12L138 |
Referencia ANSI | KF2X100W0902M12L138 |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 25.4 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 1 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 8.9 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.35 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 21 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.827 in |
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] | 12.5 mm |
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] | 0.492 in |
Ancho de plano [WF] | 17 mm |
Ancho de plano [WF] | 0.667 in |
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] | M12 |
Longitud de cabeza [L2] | 35.01 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 1.38 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.059 in |
Número de plaquitas | 2 |
Peso en libras | 0.2 |
RPM máx. | 36600 |
Calibre de plaquita | WOEJ090512__ |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Planeado
Fresado helicoidal
Vaciado
Perfilado 3D
Mango — Screw-On
- Dramatically improves MRR using the latest milling strategies.
- Engineered to run up to 0,1 IPT.
- Ideal for pocketing, ramping, and helical interpolations. Z-plunge capabilities.
- First choice for deep cavities or from 3 x D.
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
.S..GD | .045 | .089 | .141 | .032 | .063 | .098 | .024 | .047 | .072 | .021 | .040 | .063 | .019 | .037 | .057 | .S..GD |
.S..HD | .045 | .109 | .168 | .032 | .077 | .116 | .024 | .057 | .085 | .021 | .049 | .074 | .019 | .045 | .067 | .S..HD |
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Grupo de materiales | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | – | – | – | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | – | – | – | 740 | 690 | 620 | |
5 | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | – | – | – | 1020 | 910 | 830 | |
6 | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | – | – | – | 620 | 540 | – | |
M | 1 | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | – | – | – | 820 | 720 | 620 |
2 | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | – | – | – | 730 | 640 | 550 | |
3 | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | – | – | – | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
4 | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Datos de aplicación
Tipo de fresa | número de catálogo | ángulo de rectificado en rampa recomendado (para proceso de rectificado en rampa continuo) | máx ángulo de rectificado en rampa cuando Ap máx (no para proceso de rectificado en rampa continuo) | máx ángulo rampa para interpolación helicoidal 360º | mín. diámetro agujero (DH mín.) | máx. diámetro agujero fondo plano (DH1 máx.) | máx diámetro (fondo no plano) |
Screw-On | KF2X100W0902M12L138 | 3.5° | 5.2° | 3.1° | 1.291 | 1.35 | 2.0 |
KF2X125W0902M16L169 | 1.9° | 2.8° | 1.7° | 1.813 | 1.87 | 2.5 | |
KF2X125W0903M16L169 | 1.9° | 2.8° | 1.7° | 1.813 | 1.87 | 2.5 | |
KF2X150W0903M16L169 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 | |
KF2X150W0904M16L169 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 | |
End Mills | KF2X100W0902C100L600 | 3.5° | 5.2° | 3.1° | 1.291 | 1.35 | 2.0 |
KF2X100W0902C100L800 | 3.5° | 5.2° | 3.1° | 1.291 | 1.35 | 2.0 | |
KF2X125W0903C125L600 | 1.9° | 2.8° | 1.7° | 1.813 | 1.87 | 2.5 | |
KF2X125W0903C125L800 | 1.9° | 2.8° | 1.7° | 1.813 | 1.87 | 2.5 | |
KF2X150W0903C125L600 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 | |
KF2X150W0903C125L800 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 | |
Face Mills | KF2X150W0904S050L157 | 1.4° | 2.1° | 1.2° | 2.310 | 2.37 | 3.0 |
KF2X200W0905S075L157 | 1.0° | 1.4° | 0.8° | 3.307 | 3.37 | 4.0 | |
KF2X200W0906S075L157 | 1.0° | 1.4° | 0.8° | 3.307 | 3.37 | 4.0 | |
KF2X250W0906S075L175 | 0.7° | 1.1° | 0.6° | 4.305 | 4.36 | 5.0 | |
KF2X300W0907S100L175 | 0.6° | 1.0° | 0.5° | 5.303 | 5.36 | 6.0 | |
KF2X300W0907S125L200 | 0.6° | 1.0° | 0.5° | 5.303 | 5.36 | 6.0 |
Rt | Wt | t |
0.110 | 0.312 | 0.045 |
Interpolación helicoidal y fresado descendente lineal máximo desde sólido • Pulgadas
Screw-On | KF2X2X25Z02M12WO09 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 |
KF2X32Z03M16WO09 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X35Z03M16WO09 | 1.6° | 2.4° | 1.4° | 46,8 | 54,0 | 70 | |
KF2X42Z04M16WO09 | 1.2° | 1.9° | 0.8° | 68,7 | 75,9 | 84 | |
End Mills | KF2X25Z02A25WO09L140 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 |
KF2X25Z02A25WO09L200 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 | |
KF2X25Z02A25WO09L300 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 | |
KF2X28Z02A25WO09L200 | 3.1° | 4.6° | 2.5° | 31,6 | 38,8 | 56 | |
KF2X32Z03A32WO09L150 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X32Z03A32WO09L200 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X32Z03A32WO09L300 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X35Z03A32WO09L200 | 1.6° | 2.4° | 1.4° | 46,8 | 54,0 | 70 | |
Face Mills | KF2X40Z04WO09 | 1.3° | 2.0° | 1.2° | 56,4 | 63,6 | 80 |
KF2X50Z05WO09 | 1.0° | 1.5° | 0.8° | 76,7 | 83,9 | 100 | |
KF2X52Z05WO09 | 1.0° | 1.4° | 0.8° | 80,7 | 87,9 | 104 | |
KF2X63Z05S22WO09 | 0.8° | 1.2° | 0.6° | 102,7 | 109,9 | 126 | |
KF2X63Z05WO09 | 0.8° | 1.2° | 0.6° | 102,7 | 109,9 | 126 | |
KF2X66Z06S22WO09 | 0.7° | 1.1° | 0.5° | 108,7 | 115,9 | 132 | |
KF2X66Z06WO09 | 0.7° | 1.1° | 0.5° | 108,7 | 115,9 | 132 | |
KF2X80Z07WO09 | 0.6° | 0.9° | 0.4° | 136,6 | 143,8 | 160 |
diámetro | máx. ángulo rampa | máx ángulo rampa para interpolación helicoidal 360º | máx profundidad de vaciado | mín. diámetro agujero (DH mín.) | máx. diámetro agujero fondo plano (DH1 máx.) | máx diámetro (fondo no plano) |
1.50 | 5.5° | 1.93° | 0.076 | 1.90 | 2.22 | 3.00 |
2.00 | 4.4° | 1.18° | 0.076 | 2.86 | 3.22 | 4.00 |
2.50 | 3.0° | 0.85° | 0.076 | 3.85 | 4.22 | 5.00 |
3.00 | 2.3° | 0.67° | 0.076 | 4.84 | 5.21 | 6.00 |
4.00 | 1.6° | 0.47° | 0.076 | 6.84 | 7.21 | 8.00 |
5.00 | 1.2° | 0.36° | 0.076 | 8.84 | 9.21 | 10.00 |
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
(Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | |||||
resistencia | tenacidad | |||||
Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M1–M2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .S..GD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
S4 | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC522M | .S..HD | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
