Kenna Universal™ • B977 • 5 x D • Refrigerante interno • Mango recto
Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Número de material2236065
Referencia ISOB977A08400Referencia ANSIB977A08400
B977 5xD Holemaking - 2236065 - Kennametal
$162.10/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 2236065
CalidadKCU15
Diámetro de broca M [D1] 8.4 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.3307 in
Longitud total [L] 103 mm
Longitud total [L] 4.0551 in
Longitud del canal [L3] 61 mm
Longitud del canal [L3] 2.4016 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 49 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.9291 in
Longitud de punta de broca [L5]1.43 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0563 in
Longitud de mango [LS] 40 mm
Longitud de mango [LS] 1.5748 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.3937 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
1025841
20ER110M
20ER110M
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
