KenTIP™ FS • Cuerpo de broca • 5 x D • Con canal recto • Mango SCF • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango recto (SCF) • Con canal recto
Número de material6953954
Referencia ISOKTFS240S05SCF25MReferencia ANSIKTFS240S05SCF25M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Mango — Cilíndrico con plano
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6953954 |
Referencia ISO | KTFS240S05SCF25M |
Referencia ANSI | KTFS240S05SCF25M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Cylindrical Shank 1 Flat |
Diámetro de broca M [D1] | 24 mm |
Diámetro de broca M [D1] | .9449 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 24.999 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | .9842 in |
Soporte LG de conexión de plaquita [LATTH] | 155 mm |
Soporte LG de conexión de plaquita [LATTH] | 6.102 in |
Longitud total [L] | 211 mm |
Longitud total [L] | 8.307 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 155 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 6.102 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 125 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 4.921 in |
Longitud de mango [LS] | 56 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.204 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .9843 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | ZC |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Para aplicaciones de taladrado estático en tornos.
- Los canales de virutas rectos garantizan una evacuación de virutas sin complicaciones, mejorando la vida y el rendimiento de la herramienta.
- Suministro de refrigerante a la punta de la broca y a la cara de desprendimiento para una entrega de refrigerante garantizada donde sea necesario.
- Cada cuerpo de broca viene con una llave inteligente KenTIP FS. El intercambio de plaquitas en la máquina es fácil y ahorra tiempo de inactividad y dinero.
Tolerancia
Tolerancia • Sistema métrico | |
D1 sistema métrico | Tolerancia k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerancia • Pulgadas | |
D1 pulgadas | Tolerancia k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Datos de aplicación
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado por rev. | |||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.017 | 0.013–0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0.004–0.007 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
