KenTIP™ FS • Drill Body • 8 x D • SCF Shank • Inch
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat (SCF)
Número de material6389349
Referencia ISOKTFS0945R08SCF100Referencia ANSIKTFS0945R08SCF100
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Mango — Cilíndrico con plano
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6389349 |
Referencia ISO | KTFS0945R08SCF100 |
Referencia ANSI | KTFS0945R08SCF100 |
Diámetro de broca M [D1] | 24 mm |
Diámetro de broca M [D1] | .9449 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 24.999 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | .9842 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 200 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 7.874 in |
Longitud total [L] | 286 mm |
Longitud total [L] | 11.259 in |
Soporte LG de conexión de plaquita [LATTH] | 216.1 mm |
Soporte LG de conexión de plaquita [LATTH] | 8.507 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 230 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 9.055 in |
Longitud de mango [LS] | 56 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.204 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25.4 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | ZC |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Large, ultra-high polished chip flutes guarantee hassle-free chip evacuation, enhancing tool life and performance.
- Coolant delivery to the drill point and to the rake face for guaranteed coolant delivery where it is needed.
- Every drill body comes with a KenTIP FS smart wrench. Insert exchange in the machine becomes easy and saves idle time and money.
Tolerancia
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Datos de aplicación
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
