KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
Número de material5614820
Referencia ISOKNSM063N06X12K016Referencia ANSIKNSM063N06X12K016
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614820 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614820 - Kennametal+1
$1,650.08/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614820
Tamaño de la plaquita [SSC]12
Ancho de corte Mínimo [BM]1.4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM].055 in
Ancho de corte máximo [BMAX]1.9 mm
Ancho de corte máximo [BMAX].075 in
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].63 in
Diámetro de núcleo [D6] 27 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.06 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]9.54 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX].375 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .118 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] .047 in
Grosor de núcleo [THUB] 6 mm
Grosor de núcleo [THUB] .236 in
Número de plaquitas6
Calibre de plaquitaXCP12_____
Peso en kilogramos0.05
RPM máx.1280
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
