KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615026
Referencia ISOXCP16S220F015SGPReferencia ANSIXCP16S220F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5615026 - Kennametal
$17.18/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 5615026
CalidadKCPK30
Tamaño de la plaquita16
Ancho de corte [W] 2.21 mm
Ancho de corte [W] .087 in
Longitud de plaquita [LI] 11 mm
Longitud de plaquita [LI] .433 in
Radio de esquina [RR]0.15 mm
Radio de esquina [RR].006 in
Radio de esquina [RL] 0.15 mm
Radio de esquina [RL] .006 in
Grosor de plaquita [S]2.78 mm
Grosor de plaquita [S].109 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM].0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614824
KNSM080N05X16K016
KNSM080N05X16K016
5614825
KNSM100N08X16K027
KNSM100N08X16K027
5614826
KNSM125N11X16K032
KNSM125N11X16K032
KNS® • Shell Mount • Metric
5614852
KNSM100R08X16S022
KNSM100R08X16S022
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614862
KNSU030N05X16K062
KNSU030N05X16K062
5614864
KNSU050N11X16K125
KNSU050N11X16K125
KNS® • Shell Mount • Inch
5614909
KNSU040R08X16S100
KNSU040R08X16S100
