KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material2450909
Referencia ISOKSEM2000HPGMReferencia ANSIKSEM2000HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2450909 - Kennametal
$174.77/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 2450909
CalidadKC7315
Diámetro de broca [D1] 20 mm
Diámetro de broca [D1] 0.7874 in
Longitud de punta de broca [L5]3.52 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1386 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Fundición
KC7315
KC7315
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1792226
KSEM0788R1SSF100
KSEM0788R1SSF100
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WN Shank • Metric
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
