KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material2616697
Referencia ISOKSEM2215HPGMReferencia ANSIKSEM2215HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2616697 - Kennametal
$180.27/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 2616697
CalidadKC7315
Diámetro de broca [D1] 22.15 mm
Diámetro de broca [D1] 0.872 in
Longitud de punta de broca [L5]3.89 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1531 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Fundición
KC7315
KC7315
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1792227
KSEM0867R1SSF100
KSEM0867R1SSF100
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WN Shank • Metric
7138102
KSEM221ST130SFP25M
KSEM221ST130SFP25M
