KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1611360
Referencia ISOKSEM181R10WN25MReferencia ANSIKSEM181R10WN25M
KSEM WN 10xD mm Holemaking - 1611360 - Kennametal
$769.98/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1611360
Diámetro de broca M [D1] 18.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.7091 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]18.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7283 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 269 mm
Longitud total [L] 10.5906 in
Longitud del canal [L3] 208 mm
Longitud del canal [L3] 8.189 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 185 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.2835 in
Longitud de punta de broca [L5]2.859 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1125 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2047418
KSEM1826HPM
KSEM0719HP
2047419
KSEM1850HPM
KSEM1850HPM
2499765
KSEM1850HPGM
KSEM1850HPGM
2499852
KSEM1826HPGM
KSEM0719HPG
2541019
KSEM1850PCM
KSEM1850PCM
3381140
KSEM1826HPLM
KSEM0719HPL
3381142
KSEM1850HPLM
KSEM1850HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586189
KSEM180SEFM
KSEM180SEFM
3884437
KSEM1850HPCCLM
KSEM1850HPCCLM
3884477
KSEM1826HPCCLM
KSEM0719HPCCL
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.010
1130286
364.010
364.010
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
170.281
1510773
170.281
170.281
