KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505119
Referencia ISOKSEM0938R3SSF100Referencia ANSIKSEM0938R3SSF100
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505119 - Kennametal
$507.49/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505119
Diámetro de broca M [D1] 23.825 mm
Diámetro de broca M [D1] .938 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]24 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].944 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 120.6 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.75 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 72 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.834 in
Longitud de punta de broca [L5]4.2 mm
Longitud de punta de broca [L5].1649 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036904
KSEM2400HPM
KSEM2400HPM
KC7315
2499786
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
KC7315
2646093
KSEM2400PCM
KSEM2400PCM
KC7135
3381191
KSEM2400HPLM
KSEM2400HPLM
KCMS15
3690716
KSEMP2300HPGM
KSEMP2300HPGM
KC7315
3690717
KSEMP2400HPGM
KSEMP2400HPGM
KC7315
3884448
KSEM2400HPCCLM
KSEM2400HPCCLM
KC7410
5397490
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
KCPM45
5964167
KSEM2400SPLM
KSEM2400SPLM
KCMS35
5981586
KSEM2400FEGM
KSEM2400FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.272
1126040
170.272
170.272
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
SAP Material NumberISO catálogoGrade
